[参考译文] TPS709:原理图审核
Guru**** 2506535 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541603/tps709-schmatic-review
器件型号:TPS709
您有任何修改原理图的建议吗?
    您好、Sky、
    纵观您的电路、一切看起来都很好、如数据表所示。 数据表未明确指定 Cin 必须的值、但在第 8.1.1 节中确实规定了建议使用的电容为 0.1uF 至 2.22uF 范围。 您的 Cin 大于 10 μ F。
    Abraham Benzaquen
