[参考译文] UCC21750-Q1:FLT 故障
Guru**** 2510095 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540219/ucc21750-q1-flt-fault
器件型号:UCC21750-Q1
您好、Vivian
实际上、所有三个相位中都发生了问题(top)、、它们的布局相同。
是否有其他原因会导致 FLT 仍拉至低电平?Ω
您的电子邮件地址是什么?
我的电子邮件地址是 17767360923@163.com
    尊敬的国庆:
    我看到您的 myTI 个人资料显示您的电子邮件是 shiguoqing@gracecorp.cn。 我很快就会通过该电子邮件与您联系。
    Vivian
    您好、Vivian
    您能否向 17767360923@163.com 发送消息 ,另一个电子邮件地址最近几周异常。
    您好 Vivian、
    如何找到您的电子邮件地址?
    尊敬的国庆:
    发送给您的电子邮件;将其标记为已关闭。
    Vivian
