[参考译文] LM2596:LM2596 尺寸
Guru**** 2444880 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540244/lm2596-lm2596-dimension
零件号:LM2596
您好团队
您能帮助我检查红色圆圈的尺寸是否低于该尺寸吗?
是.558[14.17]的一半吗?
BRS
Brian
    您好、Brian、
    能否请记下您从哪里获取此文档? 正确的封装尺寸和图纸可在第 43-46 页的数据表中找到。
    谢谢您、
    Joshua Austria.
    嗨、Joshua
    我只是查看 TI 的最新数据表。 com
    https://www.ti.com/product/zh-tw LM2596/LM2596
    它上面没有提到红色圆圈器件。
    您能帮我检查一下吗?
    BRS
    Brian
    您好、Brian、
    0.558 尺寸应将该 0.085 焊盘平分。 在这里,你应该能够进行数学运算,以确定这个维度是什么。
    0.558 - 0.085/2 - 0.275 = 0.2405。
    如果您有任何其他问题,超级图书馆管理员也应该有这个土地模式作为参考。
    谢谢您、
    Joshua Austria.
    嗨、Joshua
    低于器件尺寸怎么办?
    感谢您的支持Slight smile
    BRS
    Brian
    您好、Brian、
    所有器件尺寸也应列在数据表或产品工具文件夹的“封装|引脚|尺寸“部分。
    谢谢您、
    Joshua Austria.
