[参考译文] TPS2511-Q1:TPS2511 CS 引脚
Guru**** 2812305 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541783/tps2511-q1-tps2511-cs-pin
器件型号:TPS2511-Q1
您好:
我不想使用 CS 引脚、是否可以将其直接接地?
    嗨、Omer、
    /CS 引脚是开漏输出、因此在不使用时将其接地并不是连接引脚的最佳方式。
    我建议将其连接到数据表中所示的 100k 上拉电阻、但不要将 CS 引脚连接到任何其他电路。  这将提供与/CS 引脚的正确连接、但不会影响系统。
    Chuck
