[参考译文] UCC28C43:如何在不过热或 EMI 的情况下处理推挽式变压器漏电能量?
Guru**** 2763265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43, UCC27714
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541468/ucc28c43-how-to-handle-push-pull-transformer-leakage-energy-without-overheating-or-emi
器件型号:UCC28C43
主题: UCC27714 中讨论的其他器件
在推挽式隔离式直流/直流 (UCC28C43 + UCC27714 + NexFET) 中、变压器漏电感 (~1μH) 会导致:
  • 显而易见  尖峰产生的 ;
  • 缓冲器会降低噪声、但  严重升高 MOSFET 温度
问题:
White check mark 任意  管理泄漏能量的低损耗方法
 建议使用White check markμ F  有源钳位解决方案或其他改进
