[参考译文] BQSTUDIO:不支持 24H2 Windows 版本
Guru**** 2927270 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540822/bqstudio-do-not-support-24h2-windows-version
部件号:BQSTUDIO
尊敬的团队:
测试以查找 BQstudio 不支持 24H2 winver、您可以建议如何处理它吗? 谢谢!
    您好 Kailun、
    我们通常建议确保您拥有 BQstudio 的最新版本以及器件的固件。 但是、如果您的系统仍然遇到问题、我们将推动使用不同的 Windows 系统机器。
    谢谢您、
    Alan
    您好 Alan、
    这个问题似乎没有很好的解决方案、但在这里、我想与您分享 BQstudio 版本、请参考并帮助我检查它是否是最新版本。
    我已经安装了 BQstudio 版本“BatteryManagementStudio-1.3.127_Build3-windows-installer"。“。
    您好、Jimmy、
    这是“BQStudio 测试“的最新版本、您也可以尝试执行“Bqstudio-stable",“,即、即 版本:1.3.101.1。
    谢谢您、
    Alan
