[参考译文] TPS53676:由于新的 IC_DEVICE_REV、编程失败
Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53676
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541412/tps53676-programming-fails-due-to-a-new-ic_device_rev
器件型号:TPS53676
您好专家、
我们已经在产品中使用 TPS53676 了一段时间。  最近、我们在新电路板上出现编程故障、并将其返回到器件报告的新 IC_DEVICE_REV。  较早的零件返回值 04。  新器件返回 06、这将失败比较并导致编程中止。  我在器件网页上找不到提及修订更改的任何数据。  您能告诉我器件内发生了哪些变化吗?
    您好、
    更改了器件固件、以解决 AVS 总线在时钟频率 20MHz 且没有时钟重新同步的情况下无法正确执行的问题。
    此更改不会影响保证的数据表规格或电气性能。
    Troy
