[参考译文] UCC256404:如何通过 TTL 关断
Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541563/ucc256404-how-to-switch-off-by-ttl
器件型号:UCC256404
主题中讨论的其他器件:UCC28064
你好。 您能为我提供有关如何通过 TTL 逻辑(当然是使用 optpcpopler)打开和关闭 UCC256404 的最佳解决方案吗? 但关闭 UCC28064。
    尊敬的 Andrej:
    可以通过将 BLK 拉至 GND 来禁用 UCC256404。 UCC28064 可通过下拉 COMP 引脚来关断。
    请注意、较新的 UCC256614 在进入突发模式时使用 TSET 引脚自动禁用 PFC。
    希望这能回答您的问题。
