[参考译文] LMR51450:原理图审阅
Guru**** 2815505 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541385/lmr51450-schematic-review
器件型号:LMR51450
您好 Joshua、
感谢您的答复。
我已经使用设计了原理图  LMR51450FNDRRR  频率。 您能回顾一下并分享您的反馈吗? 请特别注意  相抵消   输出电容器  这是对的仿真支持  0.85V 输出  在 Webench 工具中不可用。
请找到随附的原理图供您参考。
Sonali e2e.ti.com/.../2543.LMR51450FN.pdf
    尊敬的 Sonali:
    我认为这是与链接的线程重复的线程。 正如我之前对该线程的回复一样、我将关闭此线程。
    谢谢您、
    Joshua Austria.
