[参考译文] BQ76952:使用 BQ76972 进行高侧开关时 FET 驱动器 IC 的必要性
Guru**** 2553450 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540920/bq76952-fet-driver-ic-necessity-for-high-side-switching-with-bq76972
器件型号:BQ76952
尊敬的 TI 团队:
您能否就以下问题提供支持:
  1. 如果我们使用高侧 MOSFET 开关、是否需要任何外部高侧栅极驱动器 IC。 我们观察到、在参考设计中、没有任何外部驱动器、直接来自 BQIC MOSFET 的外部驱动器在高侧驱动。
  2. BQIC 可以支持的驱动电流是多少。
  3. 此外、它还具有内部 LDO (REG1、REG2)。 这些 LDO 的额定电流是多少。
