[参考译文] BQ25751:如果不使用 BATFET、如何连接引脚
Guru**** 2630915 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540839/bq25751-how-to-connect-the-pin-if-not-use-batfet
器件型号:BQ25751
尊敬的
我不会在设计中使用 BATFET。 如何更改引脚分配。 所以我的设计中不会有 MCU。 我需要使用硬件进行设置。
我知道引脚 32 (SYS) 应连接引脚 33 (VAC)、引脚 16 (BATSRC) 应连接引脚 14 (SRP)、引脚 15 (BATDRV) 悬空。
我还需要做什么?
希望我能尽快收到您的回复。
非常感谢。
    您好 Sun、
    这应该是所有需要做的事情。
    如果您有任何 其他 问题、请告诉我。
    基督教
