[参考译文] BQ25751:BATDRV 引脚的独立控制
Guru**** 2797935 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540766/bq25751-independent-control-of-the-batdrv-pin
器件型号:BQ25751
对于我的产品、不需要自动电源路径控制。 我有一个由电池供电的微控制器、但我有外部传感器、我希望能够对其进行下电上电。 我希望能利用 BATDRV 引脚为一些低电阻 NMOS 晶体管供电、作为传感器的输出。 是否可以通过 I2C 寄存器来控制该信号并设置为忽略 VACUV 和 VACOV?
    您好、Adam、
    遗憾的是、BATDRV 引脚不 是通过 I2C 寄存器进行控制的。
    基督教。
