[参考译文] TPS25763-Q1:GUI 配置
Guru**** 2445850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25763-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540213/tps25763-q1-gui-configuration
器件型号:TPS25763-Q1
尊敬的团队
1. USBCommCapableAsDevice/Host 表示什么? 如果我们仅启用“USBCommCapableAssDevice",“,TPS25763-Q1、TPS25763-Q1 是否仅接受 UFP 数据角色? 还是有另一种意义?
2.向 UFP 交换数据角色的发起和处理之间有什么区别? 我们是否可以将 TPS25763-Q1 配置为仅 UFP、仅作为电源角色供电? 如果是、请告知我需要配置的所有相关设置。
3.我了解到一些 USB-C 设备(如带 USB-C 端口的 iPad )不能接受“数据角色交换“或“电源角色交换“。 TPS25763-Q1 能否与该器件建立作为电源和数据 UFP 的通信?
北村裕人
    Hi Kitamura San,
    [quote userid=“488273" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540213/tps25763-q1-gui-configuration USBCommCapableAsDevice/Host 表示什么? 如果我们仅启用“USBCommCapableAssDevice",“,TPS25763-Q1、TPS25763-Q1 是否仅接受 UFP 数据角色? 还是有另一个含义?
    这与 PDO 的“支持 USB 通信“位(位 26)直接相关。
    [quote userid=“488273" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540213/tps25763-q1-gui-configuration 向 UFP 交换数据角色的发起和处理之间有何区别? 我们是否可以将 TPS25763-Q1 配置为仅 UFP、并仅作为电源角色提供电源?
    过程意味着如果电缆的另一端请求进行角色交换、我们将切换到 UFP。  启动意味着如果作为 DFP 连接、我们将立即请求切换为 UFP。
    根据 USB 规范、电源最初必须承担数据主机的角色。  因此、我们需要检查是否发起和处理切换为 UFP。  请注意、仅当受电方同意时、交换才会成功。
    [quote userid=“488273" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540213/tps25763-q1-gui-configuration 我了解到一些 USB-C 设备(例如具有 USB-C 端口的 iPad)无法接受“数据角色交换“或“电源角色交换“。 TPS25763-Q1 能否与该器件建立作为电源和数据 UFP 的通信?  [/报价]
    我不确定。  iPad 是否能够充当数据主机?
    Eric
