[参考译文] LP5810:寄存器映射、文档、示例代码
Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5810, LP5813
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533594/lp5810-register-map-documentation-example-code
器件型号:LP5810
主题中讨论的其他器件:LP5813
我尝试为 LP5810A 开发一个驱动程序、但遇到了很多问题。
文档非常分散、似乎只有 E2E 上提供了很多信息。
例如、 在此处、这个关于初始化步骤的固定帖子
我还可以 在此处找到 LP5813 的示例代码
这里还有一个详细的寄存器映射文件链接到 POST 注释中
关于初始化步骤的固定帖子包含许多称为“手动执行 I2C 从器件寻址“的步骤
但是、查看 LP5813 寄存器映射 PDF 以及 LP5810 数据表、0x31C 上方没有寄存器。
这是什么步骤? 它是否记录在任何地方?
