[参考译文] TPS65220:TPS65220 的编程
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65220, AM6421, TPS65219
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545736/tps65220-programming-of-tps65220
器件型号:TPS65220
主题中讨论的其他器件: AM6421TPS65219
我需要使用 AM6421 SoC 设计电路板、SoC 的供电通过 TPS65220 PMIC 完成、TPS65220 的电源时序 是通过 EEPROM 配置其内部寄存器来完成的、我们如何生成.hex 或.bin 文件 tp 并刷写到 EEPROM 中?
    尊敬的 Balagopalan:
    感谢您在 E2E 上联系我们。
    如果您计划使用 TPS65219 GUI、则可以从 GUI 的顶部菜单“File"->"Save Registers“ Registers As..."“ As..."保存“保存或加载寄存器映射文件
    Sathish
