[参考译文] TPS25730:用于评估的 GUI
Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730, TPS25750
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545856/tps25730-gui-for-evaluation
器件型号:TPS25730
Thread: TPS25750 中讨论的其他器件
尊敬的专家:
我们是否有 类似的用于 TPS25730D 评估的 GUI
TPS25750_TPS25750_ Application_Customization_Tool
山下耕太郎
    您好、Yamashita-San、
    TPS25730 没有用于 GUI。
    TPS25730 在启动时无需将外部固件映像加载到 PD 控制器中。 它是纯硬件配置。 TPS25750 GUI 用于生成所述的外部映像、因此 TPS25730 不需要该映像。
    谢谢。此致、
    Chris
