[参考译文] BQ24610:指示灯在充电完成时指示
Guru**** 2455560 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546273/bq24610-indicator-light-indicates-when-charging-is-complete
部件号:BQ24610
尊敬的专家:
我将 IC BQ24610RGET 用于 1S2P 电池充电应用、电池电压为 4.2V、容量为 7000mA
但我们遇到的现象是,当充满电时,绿色 LED 不亮起,但红色 LED 闪烁。 您能为我提供解决方案吗?
