[参考译文] TPS22991:关断延迟时间
Guru**** 2810285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22991I, TPS22991
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545970/tps22991-off-delay-time
器件型号:TPS22991
您好 TI、
对于负载开关、导通时间通常定义为导通延迟+导通上升时间、类似地、关断时间定义为关断延迟+关断下降时间。
不过、SLVSFK0B 和 SLVSI93A 目前的大多数关断时间都短于 TPS22991/TPS22991I 器件的相应关断下降时间。
这是正确的吗?
    您好:
    欢迎来到 E2E。
    数据表遵循以下命名约定。 TOFF 为关断延迟。
    Amrit
    您好 Amrit、
    感谢您的澄清。 是否可以确认 Toff 是否在很大程度上取决于 TPS22991/TPS22991I 器件的负载电容? 或者 Toff 是否会保持相当恒定、与 Cload 无关?
    TOFF 将独立于 CLOAD。
    Tfall 将取决于 CLOAD
