[参考译文] TPS723:TPS72301DRVR 生产状态
Guru**** 2668435 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545946/tps723-tps72301drvr-production-status
器件型号:TPS723
我正在设计一个使用 TPS72301DRVR(WSON 封装)的电路。 主芯片页面显示它是一个活动的 IC、此特定封装的子页面也是如此、但当我通过将鼠标移到活动标题来看到更远的位置时、它会告诉我应该考虑替代方案。
这是正确的吗? 如果是、我应该将其视为多么重要、我可以获得替代产品的建议吗? 我希望尽可能使用相同的外形尺寸、以尽可能减少所需的布局更改。
感谢您的任何帮助!
Dharani Jade
    您好 Dharani、
    感谢您的提问!
    这似乎是一个系统错误、对此感到抱歉。 仍然建议使用该器件、以用于新设计、此时弹出的这个小气泡是不正确的。 再次感谢您的检查。
    McKyla
