[参考译文] TPS53211:降压转换器的 MOSFET 选择
Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53211
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546140/tps53211-mosfet-selection-for-buck-converter
器件型号:TPS53211
参考文档是专门用于为 TPS53211 降压转换器选择 MOSFET、还是适用于所有降压转换器?
www.ti.com/.../sluaan6.pdf
    Thrinesh S.
    本应用手册第 2 部分中介绍的 MOSFET 选择过程和公式适用于任何同步降压开关稳压器。
    第 2 节末尾枚举列表中描述的 2 个 MOSFET 限制特定于 TPS53211
    1) 将总栅极驱动电流限制为小于 50mA
    2) 将低侧 FET 充电限制在 55nC 以下
    项目 3 — 在驱动并联 MOSFET 时使用单独的栅极电阻器是所有控制器的良好通用做法。  这可以防止并联 MOSFET 之间由于栅极电荷和阈值电压差异而导致的开关转换损耗分布不均匀。
