[参考译文] HD3SS3220:功耗
Guru**** 2782615 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546101/hd3ss3220-power-consumption
器件型号:HD3SS3220
尊敬的专家:
您能否帮助确认 VDD5 和 VCC33 的电流要求(功耗)?
海亮
    尊敬的海亮:
    对于 3.3V 电源轨、典型电流消耗为 600uA、对于 5V 电源轨、默认功耗为 70uA、CURRENT_MODE 电平会根据电平增加电源轨上的电流消耗、最多~300uA:
    如果您有任何其他问题、敬请告知。
    Ryan
