[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】BQ25611D:为什么我必须读取故障状态两次才能看到 BQ2561x 上清除的故障?
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25619, BQ25618, BQ25611D
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546198/faq-bq25611d-why-do-i-have-to-read-the-fault-status-twice-to-see-the-cleared-fault-on-bq2561x
器件型号:BQ25611D
主题中讨论的其他器件:BQ25619BQ25618
当 BQ2561x 上发生故障时、会向主机发送/INT 脉冲。 对于 BQ25611D、BQ25618/E 和 BQ25619/E、REG0x09[7:0]/REG0x0A[6:4]中的故障状态保持静态、直到主机读取寄存器。 在读取状态之前、不会发送新的/INT 脉冲。 要查看新的当前状态、必须读取 REG0x09[7:0]/REG0x0A[6:4]两次、第一个是旧状态、第二个是新状态。
