[参考译文] UCC28951:使用差分放大器进行 UCC28951/TMS320F28034PNT 电流检测
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546125/ucc28951-ucc28951-tms320f28034pnt-current-sense-using-differential-amplifier
器件型号:UCC28951
您好、
由于功率密度高、我们能否使用 差分放大器在 UCC28951/TMS320F28034PNT 的电流模式下检测初级电流
而是电流互感器?
    您好:
    对于采用电流检测变压器的高电流设计是首选方法。  这将通过电流检测变压器的匝数比 (NCT) 降低要测量的电流。
    NCT = V1/V2 = N1/N2 = I2/I1
    与建议中使用的分流离线器相比、使用电流感应变压器可以使用功耗更低的更大电流感应电阻器/信号。
    如果使用差模放大器、则需要一个小得多的电流检测电阻来降低功率损耗。  电流检测信号会通过放大器增加增益。  这种技术不受欢迎、因为它往往对噪声敏感、我不推荐它。
