[参考译文] LM5116:有关 LM5116MHX/NOPB 的问题
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547389/lm5116-question-about-lm5116mhx-nopb
器件型号:LM5116
您好:
在客户的项目中、使用了 TI 的 LM5116。 在测量 SW 和 HO 时、在输入端观察到明显的振铃和相当大的噪声。 请您提供一些指导、谢谢!!!
    你好 Jimmy
    • 开关环路应该很小。 请在高侧 MOSFET 的漏极和 RSENSE 的接地连接件之间放置低 ESR 陶瓷电容器。
      https://www.ti.com/video/6285511636001
    • 二极管反向恢复电荷应很小。 请安装一个与低侧 MOSFET 并联的肖特基二极管。
    • 开关速度应该很慢、请尝试在高侧栅极上添加 1 Ω 至 5 Ω 栅极电阻器、并确保在添加栅极电阻器后死区时间足够。
    - EL
