[参考译文] TPS546E25:D-CAP4 제어기와 D-CAP+제어기 비교 문의 Ω
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546E25, TPS544E27
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547019/tps546e25-d-cap4-d-cap
器件型号:TPS546E25
主题中讨论的其他器件: TPS544E27
SOC 内核 전원용 IC를 검토하고 있습니다。
TI 부품 TPS546E25와 Δ V TPS544E27 사용을 고민하고 있는데、
D-CAP4 제어기와 D-CAP+제어기가 각각 사용되고 있습니다 Ω。
核心 전원에 더 적합한 제어기가 어떤 것인지 알 수 있을까요?
혹시 두 가지 제어기의 动态 특성을 비교한 자료가 있을까요?
    您好:
    根据翻译工具、我知道您正在比较 TPS546E25 和 TPS544E27 以进行选择。
    这两种器件都有各自的优势。 TPS544E27 为 D-CAP+、而 TPS546E25 为 D-CAP4。
    TPS544E27:
    • 40A 电流限制
    • 30mm^2 封装 6x5
    • IQ:9000uA
    TPS546E25:
    • 50A 电流限制
    • 可堆叠
    • 30mm^2 封装 6x5
    • IQ:7500uA
    TPS544E27: https://www.ti.com/product/TPS544E27#params
    TPS546E25: https://www.ti.com/product/TPS546E25#params
    我附上了上面两个产品文件夹、用于比较两个器件。 这取决于您的具体需求、包括快速瞬态响应、效率、可堆叠、电流限制等
    谢谢您、
    Calan
