[参考译文] LM5050-1:LM5050 是否可用于在电池充电和放电期间控制 Oring
Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546674/lm5050-1-could-the-lm5050-be-used-to-control-the-oring-during-battery-charging-and-discharging
器件型号:LM5050-1
LM5050 是否可用于在电池充电和放电期间控制 ORing? 放电时、此 MOSFET 用作 Oring 管、由 LM5050 驱动。 充电时、将其用作 MOSFET。 是否有必要添加额外的栅极驱动器? 仍需要两个 MOSFET 才能实现这一目标。 是否有任何推荐的解决方案?
    尊敬的 Hui:
    LM5050-1 是一款二极管替代产品、因此不允许反向电流。
    Shiven Dhir
