[参考译文] TPS53319:有关 VDD 电源电流规格的问题
Guru**** 2457760 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547861/tps53319-question-about-vdd-supply-current-spec
器件型号:TPS53319
您好:
数据表中指定的以下 IVDD 值处于 FCCM 模式或自动跳跃模式下?
 在 FCCM 模式下和在自动跳跃模式下之间有多少差异?
K.Hirano
    你(们)好
    数据表测试条件仅提到 VDD 电压,这意味着不进行开关,只在 VDD 上施加电压,所以没有 fccm 或跳跃模式的问题
    但请检查 EVM 在 FCCM 和跳跃模式下的典型 IVDD 电流是否适合 您的应用案例
    谢谢你
    Savith
