[参考译文] CSD18511Q5A:RJB 参数
Guru**** 2525370 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18511Q5A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547527/csd18511q5a-rjb-parameter
器件型号:CSD18511Q5A
尊敬的团队:
 CSD18511Q5A 是否有 RJB 参数? 结至电路板系数?
谢谢您、
Yishan Chen
    您好、Yishan、
    感谢您的查询。 数据表中指定的结至外壳 Rθjc = 1.2°C/W 最大值热阻是器件安装在 PCB 上时从结到热(漏极)焊盘的热阻、详见数据表。 这是将热量从器件散发到 PCB 的主要路径。 有关 TI 如何规格热阻的更多详细信息、请参阅以下链接上的博客。 如果您有任何其他问题、请告诉我。
    https://www.ti.com/lit/ta / ssztb80/ ssztb80.pdf
    约翰·华莱士
