[参考译文] UCC28740:保护复位和重启序列
Guru**** 2506655 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547582/ucc28740-protection-reset-and-restart-sequence
部件号:UCC28740
您好的团队、
我正在尝试针对重置/重启问题为客户提供支持。 在 UCC28740 DS 中会注意到“ UVLO 复位和重启序列适用于所有故障保护事件“。
您是否可以就这一具体顺序分享更多细节? UCC28740 从 CS 和 VS 保护中恢复的典型时间是多久?
Brian
    您好、Brian、
    数据表的第 12 页说明了启动序列:
    PMP41015 是一个很好的启动时序示例。 以下是低线路空载启动:
    希望这能回答您的问题。
