[参考译文] LM706A0:卷带包装规格确认
Guru**** 2505985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM70660, LM706A0
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547368/lm706a0-tape-and-reel-spec-confirmation
器件型号:LM706A0
主题中讨论的其他器件:LM70660
您能否验证 LM706A0RRXR 开关的 T&R 参数?  客户有 多个显示不同值的数据表。
您是否想确认这是正确的?
    尊敬的 Cameron:
    LM70660/LM706A0 T&R 代码片段中显示的内容是正确的。
    Ben
    Ben — 原来一位客户有一个 Mouser 剪切带。 他们是否可以对卷带包装重新进行包装? 此切割上的间距不同。
    再次确认数据表是否正确? 客户发送了两个数据表、其中 Q1/Q2 引脚 1 象限相互冲突。 客户表示芯片之间的间隙很小、希望确保他们正确设置 SMT 机器。
    客户还注意到他们的数据表相互冲突: e2e.ti.com/.../lm706a0.pdfe2e.ti.com/.../lm70660.pdf
    尊敬的 Cameron:
    ben-证明一位客户有一个 Mouser 剪切带。 他们是否可以对卷带包装重新进行包装? 此切割上的间距不同。  [/报价]
    我不知道 Mouser 是否会重新包装这些器件。
    [报价 userid=“459554" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547368/lm706a0-tape-and-reel-spec-confirmation/5952749
    客户还注意到他们的数据表相互冲突: lm706a0.pdflm70660.pdf
    [/报价]
    旧数据表存在问题、其中“Q1"是“是引脚 1 所在的象限、但现在已更新并修订了数据表、其中“Q2"是“是正确的象限。
    Ben
    尊敬的 Cameron:
    如果没有其他问题、请点击“已解决“关闭该主题。 谢谢、
    Ben
