[参考译文] LM7310:反向流量运行期间的控制信号
Guru**** 2538960 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546972/lm7310-control-signal-during-reverse-flow-operation
器件型号:LM7310
您好:
此 IC 具有回流预防功能。
但是、我担心电流可能流回控制引脚((EN、OVLO、PG 引脚等)。
根据给定的 IC 规格、控制引脚的回流预防功能如何工作? 此外、您能否告诉我、是否有任何限制或需要注意的要点?
    尊敬的 Kaji-San:
    反向电流阻断是使用背对背 FET 配置完成的。 BFET 关断、体二极管阻止任何反向电流。 EN 或 OVLO 引脚永远不会获得该反向电流、因为它们通常连接在输入侧。
    Arush
