[参考译文] TPS650864:采用 CSD87333Q3D 的 PMIC 功率 FET
Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD87331Q3D, CSD87381P, CSD87333Q3D
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546984/tps650864-pmic-power-fet-using-csd87333q3d
器件型号:TPS650864
Thread 中讨论的其他器件:CSD87381PCSD87333Q3D、CSD87331Q3D
“我们正在考虑在 TPS6508641 应用的外部功率级使用 CSD87333Q3D 代替 CSD87381P。 在栅极驱动、热性能或开关行为方面是否存在任何兼容性问题?“
    您好、
    感谢您在 E2E 上联系我们。
    CSD87331Q3D 是推荐的器件之一、而  CSD87333Q3D 是较新的版本。
    比较了规格后、唯一值得强调的是 CSD87333Q3D 中的低侧 RDSON 较高 、因此 Rilim 会有所不同。
    Sathish
