[参考译文] TPS2HCS10-Q1:TPS2HCS05-Q1 需要了解故障模式分布 (FMD)、时基故障率、引脚 FMA 和芯片时基故障率。
Guru**** 2458550 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548412/tps2hcs10-q1-tps2hcs05-q1-need-to-know-the-failure-modes-distribution-fmd-fit-rate-pin-fma-and-die-fit-rate
器件型号:TPS2HCS10-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS2HCS05-Q1
对于此器件型号、TPS2HCS05-Q1 需要了解 故障模式分布 (FMD)、时基故障率、引脚 FMA 和裸片时基故障率。
    您好 Harun、
    可以通过与您的 myTI 账户关联的电子邮件地址向您发送离线消息吗?
    Tim
