[参考译文] TPS51116:TPS51116
Guru**** 2457760 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547709/tps51116-tps51116
器件型号:TPS51116
早上好、由于布局错误、稳压器对我的 VREF 造成干扰。 您能提出一种降低 dv/dt 速度的方法吗?
    您好 Angelo、
    您能提供更多信息吗? 您是否意味着开关稳压器输出 VDDQ 以某种方式干扰 VTTREF? 是开关噪声还是只是初始上电?
    由于没有内置的压摆率控制、因此我想添加电容将是改变 dv/dt 的唯一方法、但我不确定是要在电感器之前斜升输出还是开关节点。
    James
