[参考译文] TLV752:数据表上的图形
Guru**** 2837190 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS746, TLV759P, TLV752
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548164/tlv752-the-graphs-on-the-data-sheet
器件型号:TLV752
主题中讨论的其他器件:TPS746TLV759P
您好、
以下产品数据表中的 PSRR、噪声特性和瞬态响应图是相同的。 请告诉我原因。
TLV752、TPS746、TLV759P
是因为 IC 中的芯片是相同的吗?
Nishie
    尊敬的 Nishie-san:
    TLV752、TPS746、TLV759P 来自类似的器件系列、因此电气特性预计非常相似。
    Ishaan
