[参考译文] TPS7A84A:数据表上的图形
Guru**** 2694555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A53-Q1, TPS7A84A, TPS7A84
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548165/tps7a84a-the-graphs-on-the-data-sheet
器件型号:TPS7A84A
主题中讨论的其他器件:TPS7A53-Q1、、 TPS7A84
您好、
以下产品数据表中的 PSRR、噪声特性和瞬态响应图是相同的。 请告诉我原因。
TPS7A53-Q1、TPS7A84A、TPS7A84
是因为 IC 中的芯片是相同的吗?
    尊敬的 Nishie-san:
    TPS7A53-Q1、TPS7A84A、TPS7A84 来自类似的器件系列、因此电气特性预计非常相似。
    Ishaan
