[参考译文] BQ25798:BQ25798 寄存器保留
Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549827/bq25798-bq25798-register-retention
器件型号:BQ25798
你(们)好
我目前正在研究 将 BQ25798 用于我正在设计的产品。 与锂离子或锂聚合物电池相比、我希望使用磷酸铁锂电池来增加充电周期和安全性。
我知道、这 需要 Charge_Voltage_Limit 通过 I²C Ω 修改 REG01_REG0、以设置正确的充电终止电压。
为了安全正确地执行此操作、除了复位芯片之外、我想知道该寄存器何时被清除、以便我们可以实施正确的软件来再次将其设置为正确的值。 从我从 e2e 主题读取数据时、寄存器会在充电器和电池断开连接、或充电器断开连接且电池电量耗尽时清除。 请您确认一下。
此外、此复位在什么蓄电池电压时发生?
最后、从我可以看到的角度来看、充电器似乎没有实施欠压保护。 您能否确认将单独添加此内容?
提前感谢您。
