[参考译文] TPS1663:未连接引脚 (NC) TPS1663
Guru**** 2925550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1663
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549070/tps1663-not-connected-pin-nc-tps1663
器件型号:TPS1663
  根据 TPS1663 引脚 19(图中突出显示了 NC)的评估板原理图、您可以连接到输出端。
我可以将此引脚 19 接地吗? 或者、这样做是否有任何问题?
Sooraj P.
    您好、Sooraj、
    是的、您可以将所有 NC 引脚连接至 GND。
