[参考译文] LM5106:LM5106SD 的寿命
Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5106
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549707/lm5106-longevity-of-lm5106sd
器件型号:LM5106
您好、
我知道这个问题可能有点偏离主题、但我不知道还有其他问题要问。
要重新设计我们一款电子产品(由于元件 EOL)、我们将搜索一款新的栅极驱动器、并找到非常符合我们要求的 LM5106。
但它似乎是 2006 年推出的旧芯片、因此我们想知道 TI 是否有计划在未来几年内停止供应该器件? 能否在该器件投产前发表声明?
Roger
    (重新设计我们的一款电子产品(由于部件 EOL)) 原始型号是什么? 以促进更好的建议
    您好 Roger、
    TI 计划继续支持此器件。 目前没有 EOL 计划。
    谢谢您、
    Walter
    您好、Jack、
    EOL 栅极驱动器不是来自 TI、而是来自 Diodes Incorporated (DGD0506)。
    BR、Roger
    您好 Walter、
    感谢您的反馈、我们很高兴知道!
    BR、Roger
