[参考译文] TPSM831D31:TPSM831D31 10A 的电流精度
Guru**** 2503395 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM831D31
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548984/tpsm831d31-tpsm831d31-current-accuracy-of-10a
器件型号:TPSM831D31
尊敬的先生:
当电流为 10A 时、TPSM831D31 的通道 A 的电流精度请帮助计算?
    您好、
    我将检查这些数据、明天返回给您。
    Troy
    您好、
    TPSM831D31 的电流精度将类似于内部使用的功率级的精度。 您可以参阅下图、其中显示了功率级电流报告精度:
    Troy
