[参考译文] BQ76942:回顾我们围绕 TI IC 设计的降压转换器、LED 驱动器、BMS 等
Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548468/bq76942-review-of-buck-converters-led-drivers-bms-etc-we-have-designed-around-ti-ics
器件型号:BQ76942
您好:
以下是  我们在电子系统中用于上述应用的地方使用 TI IC。 我们想检查是否可以针对以下情况进行原理图和布局审阅?
LED 驱动器
- TPS92515HVQDGQRQ1
余量
- LM5146QRGYRQ1
升压转换器
- LM51561QDSSRQ1
- LM76005RNPRQ1
- LM704A0QRRXRQ1
- LMR10530XSD/NOPB
- LM70860QRRXRQ1
BMS - AFE
- BQ76942PFBR
BMS — 燃油表
- BQ34Z100PWR-R2
Vidit Katlana
    您好、vidit、
    我们可以为 BQ76942 进行原理图/布局审查。 但是、对于其他 IC、您需要向负责组织开放新的主题。
    Rohin Nair
    尊敬的 Rohin:
    我提到的所有 IC 都来自 TI 本身。
    为了进行审查、我应该将原理图设计和布局发送到哪里、采用哪种格式?
    VIdit
    您好、vidit、
    遗憾的是、为了澄清问题、我本打算与 TI 内部的负责组织一起创建一个新主题。 例如、您需要在 BMS-BGP 组织中为电量监测计 IC 打开新的原理图审阅主题。
    您可以将其作为 image/pdf 发送到此处。
    Rohin Nair
