[参考译文] TPS2062:关于使能要求
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2062
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550800/tps2062-about-enable-requirement
产品型号:TPS2062
您好的团队、
EN#端子输入似乎没有数据表特性给出的迟滞。
器件接收上升/下降时间较长的信号(例如来自集电极开路或漏极开路输出的信号)是否可以接受?
此外、如果有任何有关输入压摆率的规格、您能分享一下吗?
 最好的管理
teritama
    尊敬的 Teritam:
    TPS2062 的使能引脚会检查该引脚上是否存在逻辑高电平或低电平、因此没有迟滞。
    这里没有与输入压摆率相关的规格、我认为 EN 对压摆率不敏感。 即使使用开漏器件时可实现逻辑高电平/低电平传输、EN 也应该起作用。
    BR、
    Ke Wang
