[参考译文] TPS92544-Q1:默认 — 示例寄存器映射
Guru**** 2463330 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550272/tps92544-q1-default---sample-register-maps
器件型号:TPS92544-Q1
是否可以接收预填充的示例寄存器文件、以便开始通过提供的评估板和 GUI 将该组件用作电流源?
在 GUI 中、提到了几个文件、但在已安装的文件夹中、只有几个文件是空的。
谢谢您、
    您好 Pietro、
    这是一个门控部件,所以我会直接联系你离线。
    -弗朗西斯·胡德
