[参考译文] LP5811:SPICE 模式
Guru**** 2501885 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5811
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546286/lp5811-spice-mode
器件型号:LP5811
大家好!
LP5811 是否有 Spice 模型?
如果是、我能得到一个吗?
如果没有、是否有替代型号?
我在 PSpice for TI 上搜索过、但找不到
Ishiwat
    您好 Ishiwat:
    感谢您联系我们! 我们的专家本周正出差、他将在下周初为您提供反馈。 感谢您的耐心!
    BRS
    卢西亚
    尊敬的 Lucia:
    感谢您的答复。
    我正在等待您的反馈。
    Ishiwata
    尊敬的 Ishiwata:
    由于我们的专家将在本周出差、因此回复可能会推迟到下周初。 感谢您的理解!
    BRS
    卢西亚
    尊敬的 Shuji:
    否、 LP5811 没有 Spice 模型。
    我是否知道要求该模型的目的是什么? 主要用于升压器件仿真?
    Felix
    您好 Felix:
    感谢您的答复。
    我不确定仿真的目的是什么。
    我来检查一下。
    您是否有类似产品的 Spice 型号?
    Ishiwata
    尊敬的 Ishiwata:
    是的、可能可以为升压器件提供类似的 Spice 模型。 我会检查并告诉您。
    但对于 LP5811、我们没有 Spice 模型。
    Felix
    您好 Felix:
    客户已解决问题、不再需要模拟。
    感谢您的支持。
    Ishiwata
    尊敬的 Ishiwata:
    好的。
    但我能否知道客户是谁、终端设备是什么?
    Felix
    您好 Felix:
    我可以通过私人消息向您发送客户名称和申请吗?
    Ishiwata
    尊敬的 Ishiwata:
    当然,请通过电子邮件发送给我 , felix-wang@ti.com .
    谢谢、此致、
    Felix
    您好 Felix:
    谢谢你。
    我很抱歉。
    如果我向您发送私人消息而不是电子邮件、是否可以?
    您能给我发送一封私人邮件吗? 我会在那里回答。
    Ishiwata
    尊敬的 Ishiwata:
    不确定首选哪种方法。 您是否有推荐的消息方法?
    Felix
