[参考译文] TPS546E25W:TPS546E25 和 TPS546E25W 之间的差异
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546E25
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549985/tps546e25w-differences-between-tps546e25-and-tps546e25w
器件型号:TPS546E25W
主题:TPS546E25 中讨论的其他器件
您好:
您能否详细说明 TPS546E25 与 TPS546E25W 之间的差异?
如果用户不使用堆叠配置、是否可以将这两个产品作为直接替换器件?
JH
