[参考译文] BQ41Z50:原理图审阅
Guru**** 2927270 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550221/bq41z50-schematic-review
部件号:BQ41Z50
尊敬的团队:
您能帮忙检查原理图吗?
谢谢您、
Yishan Chen
    您好:
    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。
    谢谢您、
    Alan
    尊敬的 Yishan:
    您能否确认通信线路的系统侧是否涉及任何 ESD 保护元件?
    此外、您能否证实电池电阻器部分的设计为何如此?
    Anthony
    尊敬的 Anthony:
    SMBus 线路上没有任何 ESD 器件。 是否建议在线路上添加 ESD?
    用于减小总尺寸的电芯均衡电阻器、其上有 4 个 0201 电阻器、仍为 100。
    谢谢您、
    Yishan Chen
    尊敬的 Yishan:
    是的、我通常建议添加 ESD 元件、尤其是在 SCL/SDA 连接为外部时。 这些引脚对 ESD 敏感、因此通常会在 EVM 原理图中添加 ESD 保护元件的原因是:
    Anthony
