[参考译文] TPS254900A-Q1:TPS254900A-Q1 是否支持 OTG 功能?
Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS254900A-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551100/tps254900a-q1-can-tps254900a-q1-support-otg-function
器件型号:TPS254900A-Q1
您好应用团队:
   在 USB ID 引脚与主机握手并向连接器 VBUS 供电后、我是否可以要求 TPS254900A-Q1 支持 OTG 功能?
谢谢你
    尊敬的 Roy:
    只要 MCU 控制 CTL1 和 CTL2 线路、TPS254900A-Q1 就支持 OTG 功能。  当这两个引脚都被拉至低电平时、电源开关将关断、器件的功能会发生变化、下表对此进行了详细说明。
    Chuck
