[参考译文] TPS43060:WEBENCH M2 PD 主体耗散
Guru**** 2513185 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551513/tps43060-webench-m2-pd-body-dissipation
部件号:TPS43060
您好:
在 M2 的总 MOSFET 损耗(上部 MOSFET 取代简单升压转换器中的二极管)中、我不确定它们的损耗:
“M2 Pdbody — 通过较低  FET 实现的功率耗散“
但是、M1 是“下 FET “。 我觉得这令人困惑、我不确定哪些损失来自?
这些损耗在系统中最高、而通过 M2 体二极管的接缝作为损耗。 MOSFET 是否有时间通过体二极管导通?
Miroslav
    实际的问题是、MOSFET M2 是否确实会在体二极管导通这么长的时间内达到这些损耗最高。
