[参考译文] TPS92633-Q1:重新分级仿真库
Guru**** 2522980 points
Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI, TPS92633-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550774/tps92633-q1-regrading-simulation-library
器件型号:TPS92633-Q1
主题中讨论的其他器件:PSPICE-FOR-TI
尊敬的专家:
请提供 LT Spice 的库文件  TPS92633-Q1 是出于模拟目的。
Abhiram
    您好 Abhiram、
    我目前正在与该团队合作、查找从哪里可以访问该设备的 Spice 文件、并在得到答案后立即回复您。 如果您想查看、我们的许多器件都受 PSPICE-FOR-TI 软件支持、但我还无法让 TPS92633-Q1 运行。
    Nicholas Alexander
    您好 Abhiram、
    目前、TPS92633-Q1 器件没有任何 PSpice 模型的 LT Spice。 如果还有其他问题需要我帮助、请告诉我。
    Nicholas Alexander
