[参考译文] BQ41Z50:LED 切换时间/工作时间
Guru**** 2811815 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551732/bq41z50-led-toggle-time-operation-time
部件号:BQ41Z50
尊敬的团队:
发送 SBS 命令来切换 LED 灯之后的运行时间是多少。
(在 SMBus 命令已发送到 LED 开启/关闭之间)
客户测试时间是 440mS、这是否合理?
谢谢您、
Yishan Chen
    您好:
    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。 在此期间、您可以包括与此产品关联的任何.gg 和/或.log 文件。
    谢谢您、
    Alan
